上海文楠机械有限公司
主营:唐山松下系列焊机,北京时代系列焊机
直流弧焊机故障排除方法
发布日期:2014-09-10 来源:网络 作者:匿名
一. 概述:
直 流 焊 机 机 群 共 有 三 种 机 型 , 分 别 为 : YD-300SS3HGE 、 YD-400SS3HGE 、
YD-630SS3HGE。其中 YD-630SS3HGE 兼有碳弧气刨功能。三种焊机的 P 板不能互换。直
流焊机与氩弧焊机有许多共同之处,当然它们的故障也有共同之处。修理时可参阅氩弧焊
机部分。
二. 典型故障分析:
1 . 磁偏吹:
当磁偏吹非常严重时, 解决方法是将地线与母材的连接位置向磁偏吹的相反方向移动。
2 . 引弧困难:
(1) 较性不正确, 碱性焊条应使用反较性接法,否则将引起粘焊条或断弧。
(2) 焊接电流与所用焊条的允许焊接电流范围不符:
Ф1.6: 25-40A Ф2.0: 40-6高等
Ф3.2: 100-130 Ф4.0: 160-210A
Ф5.0: 200-270A Ф6.0: 260-300A
(3) 表面有油污
(4) 地线接触不良
(5) 如果非上述原因,可测量一下焊机的空载电压(输出端子两端) ,正常值如下
YD-300SS3HGE 57V
YD-400SS3HGE 62V
YD-630SS3HGE 73V
当空载电压低于上述值时,则焊接电源有问题。
(6) 远近开关位置为“远控” , 而未安装遥控盒
3 . 空载电压低,低于正常值:
(1) 触发线路板损坏。
(2) 缺相或主电路相序错误
(3) 主回路晶闸管损坏。
(4) 交流接触器触点吸合不良。
4 . 电弧不稳:
(1) 焊条有锈、潮湿。
(2) 晶闸管有故障。
(3) 推力电流过度。
5 . 电流失调:
(1) P 板有故障
(2) 电流电位器有故障
(3) 远近开关位置不正确
6 . 开机无空载电压:
P 板有故障
7 . 开机后空气开关即跳闸:
测量输出端电阻,判断主电路是否有问题,风扇是否被卡住,晶闸管模块是否损坏等。
